學途 2012-07-29 10:18:45 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1317查看 2回答
套外墻磚清單
外墻磚套清單:16厚1:3水泥砂漿 刷氯丁膠乳防水素漿一遍 10厚氯丁膠乳防水砂漿 4-5厚氯丁膠乳防水砂漿鑲貼 8-10厚面磚,1:1氯丁膠乳防水砂漿勾縫 請問哪位截圖教怎樣套完整清單?
套上清單,選上相應的定額就可以,然后再把項目工程內容輸上
2012-07-29 10:35:36
實際上你這個“刷氯丁膠乳防水素漿一遍”,相應子目是包括的工作內容,不用另外計算,“氯丁膠乳”按設計要求的比例添加入計算。圖片是按水的10%,供你參考。 “1.10厚氯丁膠乳防水砂漿 2.4-5厚氯丁膠乳防水砂漿鑲貼請問這兩個是怎樣的,加入氯丁膠乳上去,就可以了嗎,不同再套其他?”應該說設計也描述不清,我理解前一個的找平主,后一個是粘貼塊料時的水泥膏。 “總裁,那我現在還用不用套呢,還是按你這樣就可以嗎?那個氯丁膠乳含量按什么計算的,是不是跟水相同含量?”理解解釋的準確,前面也說了設計要求,我的10%也只是做為參考操作方式。
2012-07-29 10:41:47
