ventworth 2011-05-10 17:51:43 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 942查看 5回答
框架柱的箍筋布置
老師好,我想請問下,我現在做的工程中的框架柱它不同標高段得箍筋種類都不一樣,乍個輸入要便捷點?
已采納標高段不同箍筋不同,可以點擊標題中的構件---柱表--在柱表中根據不同的標高段輸入不同的鋼筋信息,然后生產柱的圖元就行了。
2011-05-11 08:49:05
我想問你這根柱是同一個樓層的柱子的箍筋不同標高箍筋不同還是不同樓層的柱子箍筋種類不同?》
2011-05-10 17:56:50
可以設置樓層,非樓層設置對焊連接,注意加密區要計算了
2011-05-10 17:58:32
你好,可以用:【<數量>】<級別><直徑><加密間距>【(肢數)】><級別><直徑><非加密間距><(肢數)>;主要處理加密區與非加密不同信息的設計方式。加密肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:A10-100(4*4)/A8-200(2*2)或10A10-100(4*4)/A8-200(2*2),該輸入格式表示:“/”前的為加密區箍筋信息,“/”后表示非加密 區箍筋信息;當內外側箍筋信息不同時,在“/”的前后信息可以使用“+”連接; 加密的高度在上加密下加密中設置
2011-05-10 17:57:57
框架柱它不同標高段的箍筋種類都不一樣的輸入方法請見圖示中的輸入順序與查看輸入方式
2011-05-11 08:39:26
