yclwxt 2011-05-10 16:07:30 | 河北省 安裝算量GQI | 734查看 4回答
安裝圖形算量軟件,在繪圖頁面識別管道時,出現錯誤,
無法完成繪圖,關閉后再打開,以前導入的CAD圖不見了,怎么辦? 前兩天繪的還好好的,今天畫著畫著就不能繼續了,請幫忙解決一下。
已采納每次打開安裝算量軟件,導入一個cad圖紙以后,您保存這個文件的時候會跟著形成一個后綴為CADI的文件。 復制工程的時候,把您的工程和這個后綴為CADI的文件一起復制移動過去,保證兩個文件在一個文件夾下。 您在打開工程的時候,軟件會提示您“是否導入未識別完成的文件”,選是即可。 注:如果不把這個后綴為CADI的文件一起保存,就不會有“是否導入未識別完成的文件”的提示,打開工程也就不會看見那個cad圖了。
2011-05-17 19:08:36
需要重新導入的,每次打開都要重新導入的,原先識別的管道之類的能夠保存,cad圖紙是隨用隨導的
2011-05-10 16:15:57
你用的盜版軟件吧?
2011-05-11 19:56:08
識別完的東西是保存的但圖紙不保存每次都要重新導入2011版解決了這個問題
2011-05-13 08:24:02
