tianyuan440 2010-07-26 11:23:23 | 河北省 安裝算量GQI | 976查看 3回答
在安裝算量里管道識別后,能否快速選擇同一類別管道?
比如有給水管、排水管,我想選擇所有給水管有什么快捷方法碼?問題補充:在所有管道都識別完成了,我想選擇所有給水管道進行鏡像操作,有什么快捷方式嗎?
已采納可以按F3,對管道進行批量選擇,然后右鍵,選擇鏡像,選擇鏡像軸。
2010-07-26 11:55:19
答;你可以利用'CAD識別時"選擇相同層的顏色或相同圖層進行識別相應的構件. 答;你可以使用樓層菜單下的"塊鏡像"功能進行處理. 答;我忘記了,你用的是安裝算量軟件,安裝中沒有塊鏡像,你需要單獨的鏡像操作.
2010-07-26 11:24:32
用批量選擇,選中所有的管,然后點右鍵就有鏡像命令
2010-07-26 11:40:18
