Leaf 2011-06-01 14:50:05 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 695查看 3回答
打開鋼筋抽樣GGJ2009時,顯示指針操作非法,是怎么回事
已采納重新啟動電腦。或者重新安裝軟件程序。 這個你放心吧,絕對不會影響的。
2011-06-01 14:54:18
可能軟件有什么問題,你關了,重新在打開看看。
2011-06-01 14:59:05
您好,您看看是否有構件的屬性輸入的有問題,另外您把工程拷貝到其他電腦上看是否能正常打開,如果可以,那么可以就是電腦設置問題,如果不行,那么就是工程問題。
2011-06-02 14:23:41
