sangyufc 2011-05-10 14:57:33 | 湖北省 安裝算量GQI | 9496查看 9回答
應急燈都是自帶蓄電池的嗎??
應急燈都是自帶蓄電池的嗎?? 如果都是自帶蓄電池的話,消防強啟線有的作用怎么體現?
(9)
已采納應急燈都是自帶蓄電池的嗎?? 如果都是自帶蓄電池的話,消防強啟線有的作用怎么體現? 1.應急燈有的自帶蓄電池的,有的不帶,需設置應急電源供電。 2.消防強啟線有的作用主要是切斷正常照明電源。和自然停電效果一樣。
2011-05-10 17:24:02
應急燈有的是自帶蓄電池,有的不是。看設計要求。
2011-05-10 15:03:38
在應急回路上呢,有的應急燈是自帶蓄電池的,有的不是
2011-05-10 16:14:47
應該接在應急回路上!因為如果發生火災的話正常回路會被切斷! 應急燈有的自帶蓄電池的,有的不是
2011-05-10 15:46:44
一般的應急燈都是帶蓄電池的 ~
2011-05-10 17:15:16
應急燈有的是自帶蓄電池,要看設計要求。 不帶蓄電池的就一定要設置消防強啟線 是嗎? 答:是的 就是當普通電源斷電,通過強啟電源供電的。我這樣理解正確嗎? 答:很正確
2011-05-11 10:06:01
您好!消防應急燈現在都是自帶蓄電池的,在沒有發生停電的情況下,應急燈是通過電源充的;當發生事故或著停電的時候,那么應急燈就會通過蓄電池進行工作,至于能工作多長時間,就要看你買的應急燈的工作時長了。希望能幫到您!
2011-05-11 09:26:38
應急燈 不是都帶蓄電池的
2011-05-12 14:47:05
應急燈都是自帶蓄電池的。在事故發生斷電后。由蓄電池供電照明,一般要求供電時間是30分鐘。
2011-05-15 08:47:55
