  • 請教電氣問題
    請教各位前輩: 1、電纜從外部進戶時,室外的量應(yīng)該計多少(圖紙中未標(biāo)明室外部分的長度)? 2、如果電纜為穿管敷設(shè),還用是、加波形長度嗎?電纜的損耗應(yīng)該按多少計? 3、定額中說,電纜保護管長度,除按設(shè)計規(guī)定長度計算外,遇到下列情況,應(yīng)按以下規(guī)定計算增加保護管長度:(2)、垂直敷設(shè)時,關(guān)口距地面增加2米,(3)、穿過建筑物外墻時,安基礎(chǔ)外緣意外增加1米。請問如果是由戶外進入總配電箱,室外埋深0.9米,配電箱高1.8米,這部分電纜保護管加(2)中的2米嗎?由總配電箱引入分配電箱時加(2)嗎? 謝謝各位前輩了!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、電纜從外部進戶時,室外的量應(yīng)該計外墻皮外1.5米,這個在當(dāng)?shù)匕惭b工程量計算規(guī)則里有明確的規(guī)定,這個就不是圖紙設(shè)計應(yīng)該給定的 2、如果電纜為穿管敷設(shè),也加波形長度,電纜的損耗應(yīng)該按定額計算就可以了 3、定額中說,電纜保護管長度,除按設(shè)計規(guī)定長度計算外,遇到下列情況,應(yīng)按以下規(guī)定計算增加保護管長度:(2)、垂直敷設(shè)時,關(guān)口距地面增加2米,(3)、穿過建筑物外墻時,安基礎(chǔ)外緣意外增加1米。 如果是由戶外進入總配電箱,室外埋深0.9米,配電箱高1.8米,這部分電纜保護管不增加(2)中的2米,由總配電箱引入分配電箱時不增加(2)
    2011-05-10 15:09:38
  • 一.穿過建筑物外墻時,按外墻外緣以外增加1.5m。 二、電纜附加及預(yù)留的長度是電纜敷設(shè)長度的組成部分,應(yīng)計入電纜長度工程量之內(nèi),即:電纜工程量=施工圖用量+附加及預(yù)留長度。 三、電纜保護管長度,除按設(shè)計規(guī)定長度計算外,遇有下列情況,應(yīng)按以下規(guī)定增加保護管長度: 1.橫穿道路,按路基寬度兩端各增加2m。 2.垂直敷設(shè)時,管口距地面增加2m。 3.穿過建筑物外墻時,按外墻外緣以外增加1.5m。 4.穿過排水溝時,按溝壁外緣以外增加1m。 四、如果是由戶外進入總配電箱,室外埋深0.9米,配電箱高1.8米,這部分電纜保護管不增加(2)中的2米,由總配電箱引入分配電箱時不增加(2)
    2011-05-10 16:03:17
  • 做預(yù)算電纜從外面進的長度不用計算,直接從第一級配電箱出來的線路開始算就行 。一樓的還說什么距墻1.5米?我看你是做水暖的預(yù)算做糊涂了吧?兄弟,你問的其他的答案看他們的回答就對著呢。
    2011-05-10 16:12:04
  • 1、室外1.5米 2、需要加波紋管的長度,損耗按定額計算就可以 3、如果是由戶外進入總配電箱,室外埋深0.9米,配電箱高1.8米,這邊部分電纜保護管不增加(2)中的2米,又總配電箱引入分配電箱是不增加(2)
    2011-05-10 16:13:31
  • 3樓的說的有道理,電纜進總電箱時,室外那部分不計,若電纜穿套管,室外就計1.5,米的套管,其他問題,上面的都OK!
    2011-05-11 11:54:55
  • 帶燈座的聲光控延時開關(guān),這個在計價時算燈還是開關(guān),還是兩個都計? 聲控?zé)糇枰惭b,所以肯定要取安裝費的,一般是把燈座安裝在吸頂燈里面。主材費也要取; 聲控開關(guān)一般按單聯(lián)開關(guān)套定額,無論是安裝在燈具里還是安裝在墻壁,都要計取安裝費和主材。
    2011-05-11 15:48:40
主站蜘蛛池模板: 红桥区| 瑞昌市| 房山区| 贺兰县| 合肥市| 尤溪县| 上林县| 思茅市| 大关县| 高邑县| 诏安县| 沂水县| 贵港市| 静宁县| 洞头县| 屯昌县| 西和县| 沈阳市| 尚义县| 洛浦县| 柞水县| 石泉县| 万州区| 南靖县| 会宁县| 龙南县| 杭锦旗| 榆林市| 屯昌县| 娄烦县| 张家川| 拉孜县| 醴陵市| 政和县| 库尔勒市| 车险| 江津市| 徐闻县| 南通市| 柞水县| 同江市|
