wa****@163.com 2011-05-10 13:06:17 | 湖北省 其他專業 | 599查看 8回答
剪力墻能否設置變截面?
有一道墻,下面是300厚,上面變成250厚,該怎么處理?
(8)
已采納在一道墻上利用分層功能,建立分層1、分層2,根據標高設置下部的300厚剪力墻在分層1畫,上部的剪力墻250厚在分層2畫。
2011-05-10 13:30:03
平均了好 了,不能下寬上窄的,不過可以建議軟件能夠做變截面的
2011-05-10 13:09:12
可以建立分層1、分層2,下部的剪力墻在分層1畫,上部的剪力墻在分層2畫。
2011-05-10 13:09:43
你好,這種情況在畫圖時分別畫,在變截面的高度處另行設置;也可以按照平均厚度建立。
2011-05-10 13:11:24
你好,剪力墻構件不能設置變截面,最近似的辦法就是按照平均厚度建立
2011-05-10 13:06:54
只有用平均厚度的辦法來畫,這樣鋼筋還有圖形里的門窗也可以布置,用自定義線也可以畫,但鋼筋和門窗等不好解決,(用平均厚度,鋼筋量也不會有大的差別,幾乎可以不計,所以最好的辦法就是用平均厚度計算了)
2011-05-10 13:21:47
還是按平均厚度畫比較合適。
2011-05-10 14:39:44
你好,這種情況一般是按分層功能計算的,不要著急慢慢練吧,按平均厚度計算雖然簡單省事,但是如果量大的話,誤差也會增大
2011-05-10 17:19:51
