小黑龍 2011-05-10 12:40:04 | 河北省 其他專業 | 4987查看 2回答
在施工圖紙中,地下室墻符號為CB,墻厚500毫米
在施工圖紙中(天津設計院),地下室墻符號為CB,墻厚500毫米,縱向配筋2根16、水平配筋2根14,雙排。而03G101-1中規定,墻厚在400~700宜配置三排鋼筋。設計院說剪力墻與側墻不同,請問:CB代表什么墻?是否為側墻。側墻與剪力墻的區別?在哪本圖集或規范中有規定?謝謝
已采納這屬于設計問題,如果想探討,可以閱讀鋼筋混凝土設計規范。
2011-05-10 12:46:23
雖說都是鋼筋混凝土墻,但它們的性質是不一樣的 地下室的外墻主要承受土的惻壓力,所以豎向鋼筋受力,水平鋼筋為分布筋,而地上部分的剪力墻主要承受地震剪力,所以水平鋼筋受力,豎向鋼筋為分布筋。
2011-05-10 12:44:43
