hbhscy 2011-05-10 10:32:15 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 803查看 4回答
導入CAD圖后,標高數字都成了?
導入CAD圖后,GGJj里標高數字都成了?,看了有關解決方法,批量修改,不能修改,不知道是為什么問題補充:我在CAD圖中都能看到正確的標注,就是導入草圖里就成了?
已采納你好這個問題是你的CAD圖紙的問題,CAD的字體廣聯達無法識別 造成的
2011-05-10 10:45:45
CAD的字體不全 ,建議你給CAD軟件中增加字體 有個Fonts文件夾
2011-05-10 10:48:27
需要轉換鋼筋符號,點擊轉換鋼筋按鍵,再點擊需要轉換的鋼筋,自動彈出一欄是否將某某鋼筋轉換,點“是”即可。
2011-05-10 13:34:58
CAD的字體字體問題了吧,你可以去下載字體大全!~再看下可以不!~
2011-05-10 22:14:41
