李純剛 2011-07-20 11:52:18 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 534查看 11回答
2009鋼筋在cad導入梁的時候,軟件都默認成了4支箍
2009鋼筋在cad導入梁的時候,軟件都默認成了4支箍,我的cad 平法表示應該是雙肢箍,請問如何設置問題補充:我已經查過了 cad 是雙肢箍,識別后 在梁的屬性里頭確是4支箍,,我的房子有30層,要是手工改,麻煩大了
(11)
已采納如果是從CAD圖形導入時識別為4支箍的,說明設計就是4支箍,看看圖紙集中標注是否是4支箍,如果與圖紙不照,可以在屬性里或平法表格里修改。 那就是提起梁集中標注時可能操作不當造成的,在梁屬性里或平法表格里修改2支箍即可,或者刪除后重新提取集中標注及原位標注,重新進行識別看看是否可以。
2011-07-20 12:21:31
先按照軟件默認的識別后再修改。
2011-07-20 11:54:48
查看下識別的集中標注,集中標注中如果標注的是4肢箍,那就可能是CAD中確實標注的是4肢箍 那只能識別完了,定義構件把不對的改正了
2011-07-20 11:58:21
只有手工修改,沒有別的辦法
2011-07-20 12:38:49
如果和集中標注一樣,就沒問題了,只能手動修改
2011-07-20 13:01:55
修改,手工修改。 查看圖紙上信息是否匹配。 再導圖試下。
2011-07-20 13:18:51
按梁編號在定義中修改
2011-07-20 13:04:27
軟件默認的都是4支箍 這個是目前軟件的一個不合理的地方 如果你的圖紙沒有明確給定(2)這樣的一個標注 識別后都會是默認的4支箍 所有沒辦法的,只能手動修改 下次導入識別的時候注意下修改好再復制
2011-07-20 15:14:29
您好!在梁識別的時候,箍筋的肢數是根據梁的集中表中中箍筋信息后面括號中的幾肢箍識別來的,如果括號中是2,那么軟件識別出來就是2肢箍,是4,識別的就是4肢箍。 如果軟件識別的不正確,那么就需要手動在屬性中進行修改了。
2011-07-20 15:29:26
你的這個問題簡單就操作了使用最新版本的鋼筋軟件就可以實現!
2011-07-20 15:52:24
你出現的這種情況只能手動來改了。建議不要自動識別梁,因為圖紙不規范識別后再來改很麻煩,可以識別梁構件,然后手動畫上去比較好,這樣比較不會出錯。
2011-07-22 00:51:10
