ZJW123456 2011-05-10 09:43:17 | 山東省 土建算量GCL2013 | 464查看 1回答
在線提問老師你好:
老師你好:我現在新建一個工程,我想利用另一個工程中構件,如何操作,請指教
您好,首先對于鋼筋軟件來講,不同工程,構件之間的鋼筋信息會有很大不同,這樣可以重復使用的構件并不多,我覺得意義不大。當然目前還是可以處理的,您可以使用樓層菜單下的“圖元存盤”功能,將需要的構件存盤,然后到新的工程中進行圖元提取。操作方法:1)選中需要保存的構件,可按F3進行選擇。2)選中之后,點擊樓層菜單下的“圖元存盤”,起個名字存起來。3)在新工程中進行圖元載入,選擇剛才保存的文件載入即可。載入后,可將圖元刪除,構件已經在構件列表中存在了。
2011-05-10 13:45:28
