wangyarullt 2011-05-10 09:39:58 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3475查看 2回答
五芯電纜敷設(shè)套用定額。
大家好,軟件中的五芯電纜敷設(shè) ,如果乘以系數(shù),計(jì)算出來(lái)的主材也乘了相應(yīng)的系數(shù),這樣合適嗎?怎樣處理?幫忙解決一下。謝謝。
這樣是不可以的,所以你可以使用廣聯(lián)達(dá)下面主材鎖定的功能,將對(duì)號(hào)點(diǎn)上就可以了!這樣就不會(huì)改變了!
2011-05-10 09:49:40
看定額的說(shuō)明說(shuō)的很明白,去執(zhí)行沒(méi)錯(cuò)的。
2011-05-10 14:10:46
