realfox@126.com 2011-05-10 00:49:20 | 四川省 其他專業 | 406查看 3回答
關于單項腳手架
外腳手架單排和雙排在套定額是怎么區分!
已采納你看看定額規則,山東是這樣規定的,外墻高度大于15米,或者門窗面積或裝飾面積占60%以上的(或外墻為砼外墻時),套雙排外墻腳手架;以下的套單排外墻腳手架。
2011-05-10 06:22:08
外腳手架單排和雙排在套定額是怎么區分! 按照腳手架的計算規則計算了單排和雙排 外腳手架,在套定額子目時就可以分別按單排和雙排去套相關的外腳手架定額子目了。
2011-05-10 05:42:05
你應該仔細看看定額工程量計算規則,一般主要按外墻高度來定,在貴州外墻高度大于15米,或者門窗面積或裝飾面積占60%以上的套雙排外墻腳手架,達不到條件套單排外墻腳手架,全國應相差不大.
2011-05-10 07:44:21
