llpc8341110 2011-05-09 22:50:47 | 四川省 其他專業 | 1820查看 5回答
土方計算關于房心回填
一般室外地坪與室內地坪標都有高差,這個高差與土方計算有聯系嗎? 還有是不是必須有房心回填啊,是不是場地平整的結果就是到室外地坪標高?要不然怎么會有房心回填?
軟件計算大開挖素土回填只默認回填到室外地坪標高處,大開挖量也是從室外地坪向下計算的,室外地坪以上的房心回填要重新定義畫到圖形上的,一般來說,都是把房心回填附加到首層房間 里面
2011-05-09 23:10:49
一般室外地坪與室內地坪標都有高差,這個高差與計算房心回填土有關。房心回填土=(室內外高差-首層地面做法厚度)×室內凈面積。 如果有室內外高差,才有房心回填土。 場地平整是指建筑物場地厚度在±30cm以內的挖、填土、找平。
2011-05-09 23:12:58
你好, 房心回填,按主墻之間的面積乘以回填土厚度計算。房心回填土是指室外地坪以上至室內地面墊層之間的回填,也稱室內回填土。房心回填是指基礎以內各個房間內的土方回填,由于基礎阻擋并形成小方格的土方回填,機械不能展開,人工消耗量大,和一般的土方回填施工工藝不同,較復雜因而成本高,需單獨做清單。而一般土方回填是指機械人工可正常展開的土方回填,清單里的土方回填是指基礎回填 基礎一般做到+0.000也就是室外地平 挖的基坑和槽四周做好地基后留下的空隙就是基礎回填, 就是室內地平與室外地平的高差需要通過填土,來達到圖紙規定的高度要求 一般室內地平一般要室外地平高300 。
2011-05-09 23:15:22
一般室外地坪與室內地坪標都有高差,這個高差與土方計算是有聯系的。 不一定所有的建筑物是必須有房心回填土的。 不是場地平整的結果就是到室外地坪標高的,室外地坪標高與平整場地是有關系,但它是為了施工、放線的需要才要有平整場地的,并不是要平整到室外地坪標高的。 房心回填是設計室內與室外地坪的高差才有的,它與平整場地是沒有關系的。
2011-05-10 06:20:41
1、室外地坪與室內地坪高差部分,超過地面做法厚度的,就要計算房心回填土工程量。 2、場地平整的結果不一定就是到室外地坪標高。場地平整并不是平整到設計圖紙標注的室外地坪。而是就地平整便于施工放線、機械進場施工。
2011-05-10 08:24:04
