llpc8341110 2011-05-09 16:23:28 | 四川省 其他專業 | 648查看 4回答
土方計算和回填
清單計價計算土方回填時,比如基礎的體積是2*2*1.5,而挖基礎土方時算到墊層外邊就是2.1*2.1*1.5,那挖的土方比基礎體積大,是不是還要算到土方回填里面去呢? 還有場地平整、挖土方、娃娃基礎土方三者的卻別和聯系是什么? 求高手指點
清單的量是執行清單的計算規則計算出來的,編制造價應根據施工方案計算挖方工程量。比如清單的量挖土是100立方米,你根據施工方案編制是130立方米,組價時就按130立方米。 清單的平整場地是按照建筑物的首層面積計算的,定額計價場地平整是指建筑每邊增加2米計算的量。
2011-05-09 16:35:06
1:場地平整是指按設計圖示尺寸以建筑物首層面積計算 2:挖土方是指:系溝槽底寬3米以上,坑底面積在20平方米以上,平整場地挖土方厚度度正負30公分以上的土方 3:挖基礎土方分為挖基坑土方和挖溝槽土方,挖溝槽土方是指:底寬3米以內,且槽長大于槽寬3倍以上的土方。挖基坑土方是指:底面積在20平方以內的土方
2011-05-09 16:38:52
根據要求挖土方有個放坡系數,挖土方不僅考慮墊層,還要考慮工作面及放坡系數。 你說的回填土方應該是除基礎體積外其余為回填土方,可以看一下08定額第一章土石方工程的相關內容。
2011-05-09 16:36:05
基礎挖土方清單的計算規則就是以基礎底的建筑面積乘高度計算的,定額量計算的時候應加上工作面,放坡等
2011-05-09 16:40:49
