風(fēng)兒丹丹 2011-05-09 21:36:18 | 四川省 其他專業(yè) | 390查看 1回答
關(guān)于門窗的問題
請問一下,門上帶亮子是怎么樣的情況?還有門得框斷面具體指的什么?
已采納帶上亮就是說在門的上面相當(dāng)于還有一個小窗。這個上亮一般會裝上玻璃。這叫帶上亮。
2011-05-09 21:38:09
四川關(guān)于門窗洞口側(cè)壁涂料或者貼磚的問題 側(cè)面積計算多少呢 是按照240寬計算 還是怎么的啊? 計算規(guī)則好象沒有樣???
我想問的是 1、門窗套的筒子板和門窗框的安裝順序是不是門窗框貼著墻壁、筒子板釘在門窗框上? 2、門窗套是左上右三面都有,那門窗框是不是也是這三面都有? 找了很久沒找到圖,如果能有圖片的話萬分感謝!
13J602-3 《不銹鋼門窗》 說明中 “4.2.3 落地窗玻璃及每塊大于0.5㎡的玻璃必須采用鋼化玻璃或夾層玻璃。” 請問:上述0.5㎡是不是筆誤,是否應(yīng)該為1.5㎡。求證一下?
關(guān)于導(dǎo)圖比例的問題,導(dǎo)入CAD圖時,是不是原圖比例1:100的時候?qū)D使用的比例為1:1,原圖比例1:50請問導(dǎo)圖比例使用多少?
