45****@qq.com 2010-04-21 11:36:02 | 四川省 其他專業 | 1066查看 3回答
門窗過梁問題
小弟對 施工 不 是 很熟悉 , 是 這樣 的 一個 維修改造 工程 , 1要 撤出 原來的 門窗 那 過梁呢? 需要 全部 撤出嗎?還是部分?圖紙說明不 清楚 我 紙 有 請教下 大家咯 2他是框架結構 (就不 存在圈梁當過梁的 情況)那么是 不 是 所有的 門窗都 有 過梁呢?
已采納1、單拆除門窗,過梁是不能拆除的,過梁被拆除會存在過梁上的砌體塌下來的危險; 2、是否需要設置門窗洞口的過梁,這主要取決于設計要求。一般是要求門窗洞口的寬度超過1.5m時就要布置過梁,當門窗洞口頂部是的框架梁底部的話,那就不存在的過梁了。 “墻也一起坼”“我反映過來咯 我問的 問題真2~~墻都坼咯過梁還留不到咯”那這的目的是拆除墻體。
2010-04-21 11:47:14
第一,過梁不能動呀,一動上面不就塌了嘛。 第二,門窗肯定都有過梁,不過也可以用圈梁代替門窗過梁。。。
2010-04-21 11:44:36
框架結構的也不都是設置過梁呀》你的看看標高設置呀》門窗高度加上離地高度加上框梁或是次梁的高度滿足層高就加不上過梁了啊》看具體情況》有機會還是去現場看看
2010-04-21 12:58:39
