rr 2011-05-09 19:34:56 | 浙江省 其他專業 | 2437查看 5回答
計算墻面抹灰門窗側壁及頂面不增加,那么窗洞底面呢?
窗臺抹灰面積怎么處理。是不算? 還是算在墻面抹灰里面? 還是單獨計算套零星抹灰項目?
已采納在清單規范里提到左右側壁和頂面都不增加,但下側應該也不會增加,因為下側一般要裝置窗臺等 窗臺一般貼石材等。貼石材時需找平,所以個人認為現在應該不計算抹灰
2011-05-09 19:48:52
你好,按我們的規則,洞口側壁不計抹灰,塊料時才計算洞口側壁,建議看下計算規則中哪些要扣,哪些要增加,哪些不增加 我們的計算規則直接是“洞口周邊面積不增加”,那你再看下你們的定額解釋,看看有沒有說明的
2011-05-09 19:40:54
抹灰墻面的窗臺,材質同墻面時,是不計算窗臺的抹灰的,如果材質不一樣時可以計算窗臺的量并套相應的定額。
2011-05-09 19:59:59
窗臺抹灰面積怎么處理。是不算? 還是算在墻面抹灰里面? 還是單獨計算套零星抹灰項目? 一般情況下,除了貼塊料面層要算外,窗臺抹灰是不計算抹灰的; 但我一般算的時候,都有單獨計算出來,其實這部分不影響工程造價的: 不知道你所說的窗臺寬嗎,如果只是正常的門窗四周的寬度,那就單獨計算套用零星抹灰項目; 如果窗臺很寬,我覺得要套用樓地面裝飾定額。
2011-05-10 09:38:29
北京計算規則,你參考一下: 1.內墻抹底灰: (1)內墻抹灰按內墻間圖示凈長線乘以高度以平方米計算??鄢T窗框外圍和大于0.3m2的孔洞所占的面積,但門窗洞口、孔洞的側壁和頂面面積不增加,不扣除踢腳線、裝飾線、掛鏡線及0.3m2以內的孔洞和墻與構件交接處的面積;附墻柱的側面抹灰并入內墻抹灰工程量計算。內墻高度按室內樓(地)面算至天棚底面;有吊頂的,其高度按室內樓(地)面算至吊頂底面,另加200mm計算。 (2)內窗臺抹灰按窗臺水平投影面積以平方米計算。
2011-05-10 09:47:34
