wuqingjie55 2011-05-09 18:25:29 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 379查看 7回答
鋼筋抽樣中梁問題
有一磚混結構,在鋼筋抽樣中畫梁的時候是不是不能從軸到軸畫啊?這樣畫梁的總長不對啊。我試了兩種方法,但都感覺太麻煩了,一種是一一去設置支座,另一種是shift+左鍵,畫梁的實際長度,請高手指教一下有沒有什么簡便的方法啊
(7)
磚混結構,在鋼筋抽樣中畫梁的時候需要從墻外邊繪制到另一墻外邊,梁的長度才正確,點加長度,shift+左鍵輸入增加長度,再合并梁,利用復制繪制其它梁,也可以按墻外邊線增加輔助軸線,按軸線端點繪制。
2011-05-09 18:47:00
我也在等待最佳回答
2011-05-09 18:37:02
磚混結構梁如果有構造柱或與其它梁相交畫到軸線就行(需要設置支座),沒有構造柱并且沒有與其它梁相交,那只能畫實際長度,沒有簡便的辦法(同名稱梁可以采用復制方法)。
2011-05-09 18:53:19
磚混結構,能作為梁的支座的構件只能是墻,構造柱是絕對不能成為梁支座的。 此外,還需分清楚這兩個概念:梁與圈梁。一般情況下,梁指的是框架梁、非框架梁等。對于磚混結構來說,層頂上的梁多數情況下是圈梁。您肯定設計圖上的梁不是圈梁? 無論是梁還是圈梁,軟件都提供了一個簡單的快速繪制方法:繪圖界面菜單項中的“智能布置”。 磚混結構樓,繪圖順序是:墻、梁、板。繪制梁時,點開“智能布置”,選擇“墻軸線”或“墻中心線”后,再選中要布置梁的墻,點鼠標右鍵確定。OK!梁畫上去了。
2011-05-09 19:55:53
磚混結構,繪圖順序是:墻、梁、板。繪制梁時,選擇“墻軸線”或“墻中心線”后,再選中要布置梁的墻,點鼠標右鍵確定。梁畫上去了。
2011-05-09 21:37:22
樓上非常正確!~
2011-05-10 08:03:30
如無特殊情況,一般應該畫到軸線上,相接構件軟件會自動扣減的。 按規范梁柱相接,梁算到柱邊。梁板相接,板算到梁邊。
2011-05-10 08:14:42
