流水 2011-05-09 17:37:02 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 11626查看 2回答
剪力墻住宅樓模板含量是好多?
一棟26層的剪力墻住宅樓,地下一層(地下室)層高4.5m,地上25層。層高3m。平屋面。有基礎梁和獨立基礎。請問,像這樣的住宅模板單方建筑面積的含量一般是多少?
已采納剛做了一個標底,24層剪力墻商住,給你分析了一下模板面積,平米模板含量為3.01,包括后期二次結構模板。這個工程挺標準的。估計你的工程也應在這個數據上下浮動。 貌似有點高
2011-05-09 17:59:48
一棟26層的剪力墻住宅樓,地下一層(地下室)層高4.5m,地上25層。層高3m。平屋面。有基礎梁和獨立基礎。 像這樣的住宅模板單方建筑面積的含量一般是3-4m2吧;
2011-05-09 17:38:48
不同截面的端柱與剪力墻相交處模板扣減,算出來剪力墻的模板面積是準確的 但是端柱的模板面積偏大 端柱與剪力墻接觸那面模板沒有扣除掉 軟件里面能設置嗎?
實際工程中,算剪力墻模板的時候,剪力墻的高度應該是扣除板厚的,但是我發現廣聯達在計算剪力墻模板的時候并沒有扣減現澆板厚,我們這層高是4.1米,板厚是300mm,請問各位老師改怎么設置呀?
