碧海藍天 2009-05-24 00:25:31 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1902查看 7回答
一棟房子里面,左右兩部分的層高不一樣,在鋼筋算量與圖形算量中如何設(shè)置更合理?
一棟房子里面,左右兩部分的層高不一樣,左邊為寫字樓,右過為住宅樓,中間沒有伸縮縫等。具體為左邊三層層高為4.8+3.6+4.2m,右邊住宅樓為四層,層高為3.9+2.7+3+3m,在住宅樓6.6米處剪力墻的厚度和柱子的尺寸都發(fā)生了變化,在鋼筋算量與圖形算量如何處理最合理?怎么樣才能合理計算內(nèi)粉等?
(7)
用“區(qū)域”功能來分別設(shè)置。
2009-05-24 09:11:52
鋼筋軟件中如果中間有明顯分隔的話建議分兩棟來處理,這樣每棟垂直構(gòu)件才能完全處理準確;至于圖形就很好處理了,分別建立兩個不同的區(qū)域并建立相應(yīng)的樓層就可以,軟件會自動進行處理
2009-05-24 00:30:08
也行呀!圖形算量應(yīng)該沒問題吧!鋼筋算量借用的一面墻及柱 兩棟都畫,畫好后在其中一棟匯總中減去就行!
2009-05-24 00:43:12
怪麻煩的。建議你分開算。
2009-05-24 00:52:48
分兩個區(qū)域,定義好兩邊的高度,畫一條直線就可以出現(xiàn)兩個不同標高的梁(舉例來說)其他也一樣,軟件會自動計算的。 2008圖形軟件呀!!!注意。 CAD圖?你說的是截圖吧,要是截圖的活,和QQ截圖一樣!
2009-05-24 00:54:46
鋼筋軟件中可以在分界面處分成兩棟樓畫,只是注意交界處的構(gòu)件不要重復計算了。由于鋼筋軟件標高是放開的,還可以用較低的那部分確定分層,較高的那部分修改標高來畫。不過肯定是這個很麻煩的,不如前者方便。 圖形中用2008算量軟件來畫很容易處理這種整體錯層的結(jié)構(gòu)。只要建立幾個區(qū)域,各區(qū)域按各區(qū)域的層高來分層,畫時候不用修改標高,很方便的就處理了。當然2008算量軟件也放開了標高,也可以逐個定義畫,但不如用區(qū)域解決起來省事。 新版軟件有了導入CAD圖功能。對了,你說的是上傳圖吧,可以用QQ聊天窗口的截圖工具截圖保存,廣聯(lián)達聊天窗口也有個截圖工具,道理是一樣的,再上傳這個圖片就可以了。
2009-05-24 01:44:33
一棟房子里面,左右兩部分的層高不一樣,左邊為寫字樓,右過為住宅樓,中間沒有伸縮縫等。具體為左邊三層層高為4.8+3.6+4.2m,右邊住宅樓為四層,層高為3.9+2.7+3+3m,在住宅樓6.6米處剪力墻的厚度和柱子的尺寸都發(fā)生了變化,在鋼筋算量與圖形算量如何處理最合理?怎么樣才能合理計算內(nèi)粉等? 回答:在鋼筋10.0和圖形2008軟件的樓層設(shè)置中設(shè)置為: 一層層高(首層)為:4.8米;二層層高設(shè)置為:1.8m; 三層為:1.8m; 四層為:4.2m。 2008圖形軟件中,建議樓層設(shè)置與鋼筋軟件一樣,不用分區(qū)
2009-05-24 05:24:35
請問在圖形算量中怎么導入CAD柱表和連梁表? 怎么選項中只有門窗表的導入啊,沒有這兩項的。。。問題補充:當然有用,標高不一樣,連梁和柱的寬高都不一樣,柱表不是只反映鋼筋的
請問地下室排水溝在圖形中如何畫(我根據(jù)圖形中排水溝的屬性定義排水,。算出來的量跟手算的不一樣),請用軟件表示畫法和定義
從鋼筋中導入到圖形算量中后,怎么梁發(fā)生了一些改變,一條通長的梁被分成了很多跨,而且截面不一樣的梁被重新標注了(在鋼筋算量中是一條梁),軟件是這樣默認的嗎?
