jinkai1cs 2011-05-09 17:07:21 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1492查看 4回答
四凌錐臺型獨立基礎帶柱上面350mm的小柱子的鋼筋怎么定義?
專家! 您好! 四凌錐臺型獨立基礎帶柱上面350mm的小柱子的鋼筋怎么定義?小柱子上還設有箍筋?那個箍筋又怎么定義? 謝謝您!!
四凌錐臺型獨立基礎帶柱上面350mm的小柱子,用柱墩來定義,小柱子上還設有箍筋也是利用柱墩
2011-05-09 17:11:07
你好 你用柱子定義就行啊 定義好標高 繪制上
2011-05-09 17:09:45
用柱子定義后畫入圖形中,在匯總計算后,選中定義的該柱子,點擊編輯鋼筋,在編輯欄中根據設計鋼筋形狀、尺寸編輯鋼筋并保存計算即可。
2011-05-09 20:56:02
新建獨立基礎,新建參數化獨基單元 然后在短柱屬性里面輸入短柱的配筋信息就可以了
2012-02-06 08:42:02
