算你狠 2011-05-09 17:06:42 | 廣東省 其他專業 | 4232查看 5回答
什么是建筑工程施工合同中的大包干?
今天接到公司的一份合同,是關于一個學校的門窗加固的,其中有一條是這樣寫的,不是很懂,同行們怎樣理解? 如下: 六、合同價款 由*****造價事務所編制,并經***審核中心核定的預算造價一次性大包干(門、窗數量待工程完工后按實際數量計算)。
已采納不管你是清包工,還是總承包,按照建筑面積計算規則,每平方米多少錢包死,一般情況下不再調整單方造價,就是大包干
2011-05-09 17:08:57
就是所有的工程內容按審核好的工程造價一次性包死,除設計變更和簽證以及特殊說明可以調整的外其他不做任何調整
2011-05-09 17:09:50
就是把工程干完就合同里定的價款。工程量不增減不得變動。
2011-05-09 20:05:46
除后邊括號內注明的那幾項材料的數量可以調整價格不可以調整外,其他項目均不做任何調整.
2011-05-10 09:21:48
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
請問專家:廣東省建筑工程施工合同范本最新的是哪個版本,我手上的是2006年版本的不知是不是最新的。
請問專家:廣東省建筑工程施工合同范本最新的是哪年的版本,我手上的是2006年版本的不知是不是最新的,如果有最新的版本,最好能提供一份給我好嗎~在此多謝了
剛學習看建筑工程施工合同,應該怎么側重看哪些,第一部分合同協議書,第二部分通用合同條款,第三合同專用
剛學習看建筑工程施工合同,應該怎么側重看哪些,第一部分合同協議書,第二部分通用合同條款,第三合同專用條款,哪部分最重要?還有看合同的方法?
