  • 剪力墻和暗柱的繪制
    如果先畫墻,那墻的長度包括暗柱的尺寸嗎?如果包括的話,那柱和墻不是重疊了嗎? 有的地方只有L和T字形暗柱,沒有墻,這個地方是直接把暗柱定義后,再畫上去嗎?這個地方?jīng)]法自適應(yīng)布置柱吧?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    重疊倒沒有,因為鋼筋軟件也會自動扣減的,不該算的是不會算上的,就算你同時畫上剪力墻和暗柱也不都有工程量的,會根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)圖集構(gòu)造扣減 如果是獨(dú)立的暗柱,那么暗柱上是不需要畫剪力墻的 如果是和剪力墻連接的暗柱,最好暗柱上也畫上剪力墻,因為剪力墻的水平鋼筋是要錨入暗柱的,畫上軟件會根據(jù)不同的節(jié)點(diǎn)自動扣減,自動計算,讓軟件去分辨。
    2011-05-09 18:24:16
  • 在鋼筋抽樣中 暗柱是暗柱 混凝土墻是混凝土墻 倆個不染 各畫各的不影響 反而在圖形算量中 你畫暗柱和畫墻沒有什么區(qū)別 因為兩個套的的子母都是矩形墻(當(dāng)然弧型墻是弧形墻了) 都是算混凝土量呢么 明白?
    2011-05-09 16:29:20
  • 墻的長度包含暗柱,軟件會自動扣減計算的,T型L型暗柱的地方,可以先畫上墻,在適用柱
    2011-05-09 16:30:32
  • 1.繪制剪力墻,墻的長度要包含暗柱端柱的尺寸,重疊部位軟件自動扣減。 2.獨(dú)立的短肢剪力墻AZ、DZ也最好繪制上剪力墻,如果不繪制墻,下一步在繪制梁的時候梁在AZ、DZ內(nèi)的尺寸要夠長 {保證梁和墻能圍成一個平面},不然你的板就布置不上,電腦會彈出“不能在非封閉區(qū)域內(nèi)布置”。 3最后的問題我不明白 你要表達(dá)的意思?
    2011-05-09 16:43:09
  • 有暗柱的地方是需要畫上剪力墻的,鋼筋不會重復(fù)計算,你可以匯總計算一下,然后查看剪力墻的鋼筋計算式子,軟件是根據(jù)圖集的要求計算的。砼也不會重復(fù)計算,因為在GCL2008中暗柱是按照柱子計算的,是扣了剪力墻的砼的,所以你套做法的時候還是要注意將暗柱套為剪力墻的定額,這個你也可以在計算式中查看一下。
    2011-05-10 10:06:09
主站蜘蛛池模板: 镇康县| 南城县| 乌兰察布市| 遵义市| 大姚县| 凯里市| 固镇县| 社旗县| 衡阳县| 铅山县| 西安市| 内丘县| 和林格尔县| 龙山县| 新邵县| 蓝田县| 新津县| 台中市| 广德县| 广东省| 塔河县| 永善县| 湘阴县| 盐城市| 永嘉县| 西平县| 青州市| 淄博市| 石狮市| 长岭县| 景宁| 通榆县| 壤塘县| 岚皋县| 巴南区| 宜黄县| 中卫市| 景泰县| 南岸区| 沁源县| 南木林县|
