  • 剪力墻和暗柱的繪制
    剪力墻和暗柱的布置,是先布置剪力墻還是先布置暗柱?能不能先把暗柱先布置上,再連接柱和柱之間的剪力墻?這樣對以后的砼算量有什么影響?如果先布置墻,再自適應布置柱或按墻位置繪制柱,的話,應該怎么做?我是初學者
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    剪力墻和暗柱的布置,應該先布置剪力墻再布置暗柱鋼筋計算才是正確的,導入圖形時就不再導入暗柱了;先布置墻,再自適應布置柱或按墻位置繪制柱,柱的尺寸信息還是需要修改的,還是定義后用點布置,再利用復制、鏡像功能快。
    2011-05-09 14:55:18
  • 都可以,看自己的習慣,對計算沒有影響。
    2011-05-09 14:52:11
  • 一般先畫剪力墻,后布暗柱柱一般用自適應。
    2011-05-09 15:00:50
  • 一般是先布置暗柱在布置剪力墻
    2011-05-09 15:23:16
  • 1、剪力墻和暗柱的布置,是先布置剪力墻還是先布置暗柱:個人習慣先布置墻,然后暗柱 2、能不能先把暗柱先布置上,再連接柱和柱之間的剪力墻:首先要把墻布置到柱邊3、如果先布置墻,再自適應布置柱或按墻位置繪制柱,的話,應該怎么做?我是初學者:有CAD圖的可以導入柱和墻,沒有,最好是先畫墻后畫柱
    2011-05-09 15:02:43
  • 其實先畫哪個都不影響工程量,一般畫暗柱的時候就順便畫剪力墻了,為了保證墻是封閉的嘛,為導入圖形的時候能布置得上房間。 混凝土的話,暗柱和剪力墻的混凝土是合并在一起的,你只要保證不漏掉就可以的
    2011-05-09 18:41:49
主站蜘蛛池模板: 宜城市| 汤原县| 凤台县| 沿河| 东丰县| 花莲县| 鄢陵县| 罗定市| 柏乡县| 高邮市| 泌阳县| 津市市| 山丹县| 华宁县| 福贡县| 蓬安县| 德格县| 綦江县| 浦县| 烟台市| 上高县| 建昌县| 长海县| 从化市| 象州县| 迁安市| 阜新| 贵港市| 呼和浩特市| 曲阜市| 襄垣县| 沙湾县| 永丰县| 星座| 万源市| 东阿县| 邯郸县| 绍兴市| 临潭县| 明光市| 温泉县|
