zyy649980267 2011-05-09 15:47:30 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 725查看 2回答
鋼筋2009匯總后為什么鋼筋接頭只有首層的接頭量?
鋼筋2009匯總后為什么鋼筋接頭只有首層的接頭量?問題補充:地下部分匯總每層都有,可是地上部分匯總時只有首層的量,其他層沒有接頭量。
我之前用過一個試用版的(沒有正式發布的) 就出現過類似問題,你看下你軟件版本,或者工程設置
2011-05-09 15:49:22
你看下你的設置,什么級別的鋼筋有接頭。或許因為其它層的鋼筋不同,導致沒有接頭。檢查一下
2011-05-09 21:30:32
