zrw131 2011-05-09 14:26:23 | 遼寧省 其他專業 | 3138查看 3回答
請問樁挖土和樁護壁怎么算?
請問樁人工挖土和樁護壁怎么算?
已采納人工挖孔樁砼護壁空段的計算方法 人工挖孔樁因施工簡便,承載力大而被廣泛應用。因各個工程的地質情況不同,人工挖孔樁施工中存在混凝土護壁和紅磚護壁兩種不同形式。所謂空段,即挖孔時地表的實際標高與樁芯砼澆筑后的頂面(即設計樁頂)標高之間的一段沒有樁芯的空孔。因為護壁種類不同,又可以分成紅磚護壁空段和砼護壁空緞。 在現行人工挖孔樁定額中,紅磚護壁的人工挖孔樁把全部工作內容分成兩部分進行計算,一部分為挖土和砌紅磚護壁,包括抽水、吹風、照明及安全設施搭拆等工作內容。其工程量按實際挖土體積計算,區分不同的紅磚護壁厚度、護壁外徑及孔深套用定額子目A2-128~A2-167。另一部分為澆砼樁芯,包括砼的攪拌、運輸、澆灌及砼輸送管安拆。其工程量按設計砼樁芯體積計算,區分不同孔深套用定額子目A2-168~A2-171。這種挖孔樁因為挖孔、砌磚護壁與澆樁芯砼是分別套子目計算的,即使出現了紅磚護壁的空段,也不需要另行計算。 在混凝土護壁的人工挖孔樁定額子目中,綜合了挖土、澆灌護壁和樁芯砼、安全設施及吹風照明等除鋼筋籠制安以外的全部工作內容。工程量規則按設計樁的橫斷面積乘以挖孔深度以立方米計算,即工程量就等于挖土體積。區分不同護壁外徑和孔深套用定額子目A2-116~A2-127。顯然,這對挖孔時地表標高與樁芯砼頂面設計標高一致時是適用的。但是,在實際工作中,我們會經常遇到砼護壁空段的挖孔樁。這種情況下,因空段部分工作內容不包括樁芯砼的澆灌,所以不能簡單套用定額子目。根據鄂建造價(2001)14號文要求,人工挖孔樁砼護壁空段應編制補充定額計算。針對這一實際問題,本文提出以下解決思路,供讀者參考。 理由: 由于空段部分的工作內容不包括樁芯砼的澆灌,因此要從砼護壁(含樁芯)的定額基價中,扣除樁芯部分所消耗的人工費、材料費、機械費。而要被扣除的樁芯砼部分基價的計算,我認為可以套用紅磚護壁內澆砼樁芯子目(A2-168~A2-171)。因為不論是砼護壁還是紅磚護壁,在護壁內澆樁芯砼的工作內容是相同的。需要注意的是,套用子目時,其澆灌砼的深度不能按樁深度,而應該按上部空段深度。因空段在樁上部,其深度一般應取定為15m以內。故實際被扣除的樁芯砼基價均應套用A2-168子目。 步驟: 第一步:計算護壁內樁芯砼定額消耗量每立方米基價 樁芯砼含量每立方米基價=紅磚護壁內澆砼樁芯基價÷砼定額消耗量 =A2-168基價÷砼定額消耗量 =2149.35元÷10.15 m3 =211.76元/m3 第二步:計算砼護壁內樁芯砼的基價 工作內容:澆筑樁芯砼。不包括砼護壁和挖土方、安全設施等。 砼護壁內樁芯砼基價=樁芯砼含量每立方米基價×砼護壁內樁芯砼消耗量 例如,某人工挖孔樁,砼護壁外徑為1.8m內,孔深15m內。由A2-120可知:樁芯砼C20,樁芯砼定額含量為7.62m3;砼護壁C25,護壁砼定額含量為2.61m3(砼定額含量與砼護壁外徑大小有關,與孔深無關)。A2-120子目的單位為10m3,則 砼護壁內樁芯砼基價=211.76元/m3×7.62m3/10m3 =1613.61元/10m3 第三步:計算砼護壁空段基價 工作內容:挖空段土方、安拆護壁模板、澆筑護壁砼、安全設施。不包括澆筑樁芯。 砼護壁空段基價=砼護壁含砼樁芯基價-砼護壁內樁芯砼基價 又如上例,砼護壁含樁芯基價由A2-120得4345.26元,則 砼護壁空段基價=4345.26元/10m3-1613.61元/10m3 =2731.65元/10m3 第四步:計算砼護壁空段工程量 砼護壁空段工程量=砼護壁外徑截面積×空段深度(當空段為分段圓臺體時,按分段圓臺體體積之和計算) 砼護壁空段工程量即等于空段挖土方體積。 第五步:計算砼護壁含樁芯工程量 砼護壁含樁芯工程量=設計樁頂標高以下砼護壁體積+砼樁芯體積 砼護壁含樁芯工程量是指空段以下的體積,即等于設計樁頂標高以下挖土方體積。 第六步:計算砼護壁挖孔樁直接工程費 直接工程費=空段基價×空段工程量+砼護壁含樁芯基價×砼護壁含樁芯工程量 《案例》有一根人工挖孔樁,砼護壁外徑為1.9m,孔深17m,挖孔樁挖土方總體積為48.17m3,空段長度為3m,空段挖土方體積為8.50m3,護壁砼為C25,樁芯砼為C20。計算這根樁的直接工程費。 解:1、計算工程量 砼護壁空段工程量=空段挖土方體積=8.50m3 砼護壁含樁芯工程量=設計樁頂標高以下挖土方體積 =挖孔樁挖土方總體積-空段挖土方體積 =48.17m3-8.50m3 =39.67m3 2、計算砼護壁空段基價 由已知砼護壁外徑1.9m、孔深17m套用定額,得 A2-125 砼護壁含樁芯 外徑1.8m以外 孔深20m以內, 得 基價4713.26元/10m3; 樁芯砼C20含量8.06m3/10m3 砼護壁空段基價=A2-125基價-護壁內樁芯砼基價 =4713.26元/10m3-211.76元/m3×8.06m3/10m3 =4713.26元/10m3-1706.79元/10m3 =3006.47元/10m3 3、計算挖孔樁直接工程費 直接工程費=空段基價×空段工程量+砼護壁含樁芯基價×砼護壁含樁芯工程量 =3006.47×0.850+4713.26×3.967 =2555.50+18697.50 =21253.00(元) 同時還應注意,當設計砼護壁或樁芯砼強度等級與定額取定不同時,基價均可以換算。
2011-05-09 15:06:04
請問樁人工挖土和樁護壁怎么算? 答:1. 人工挖樁土方公式:半徑*半徑*π*高; 2. 樁護壁公式 :直徑*π*護壁厚度*高(比如直徑800的樁,240磚護壁,計算公式為:1.04*3.14*0.24*高)
2011-05-09 15:11:19
按相應在工程量計算規則進行計算
2011-05-09 15:08:06
