毛毛蟲 2011-06-23 17:21:33 | 遼寧省 其他專業 | 3219查看 3回答
請問護臂樁的護臂模板怎么計算?
請問有護臂樁的護臂的模板是怎么計算的? 是(里側周長+外側周長)*高度 嗎?問題補充:哦 您能解釋一下為什么外側沒有模板呢? 我有些不理解這塊。
已采納你好,如果要計算護臂模板的話,則S=3‘14*內壁直徑*整個護壁高度。 你看下這段文字或許能明白: 鋼筋砼灌注樁工藝流程圖及關鍵部位施工要點 1、施工工藝流程圖 場地排障整平壓實 廢漿渣外運 測量放線定樁位 按平面布置挖成泥漿池 埋設護筒 漿渣置換循環 護筒中投放紅粘土,加水浸泡 鉆機就位、校正、支平穩 剛開工啟動鉆機后不進尺攪動制備泥漿 膨脹土 開鉆后根據不同地質加投紅粘土鉆進成孔 注漿管套絲加工 鉆至孔底提鉆20CM旋轉、泥漿循環,清孔 鋼筋籠制作(固定注漿管)運輸 放鋼筋籠(同時注漿底閥和進行漿管間連接) 孔中泥漿回流 導管的組裝與檢驗 樁孔安放導管 導管安放后,沉渣、泥漿合格 泥漿循環,二次清孔 隔水栓制備 裝接料斗、安放隔水栓 商品砼攪制、運輸 澆灌砼,按要求提拔和拆除導管、、成樁 導管、墊圈清洗、堆放、保存好 拔導管,起護筒,移機到下一根樁 (3)成孔:護筒埋入后在孔中填入適量粘土,并注入泥漿。開機進行造漿護壁,防止孔口塌陷。開始應低錘密擊,慢進尺,使孔口形成圓滑、密實、直順狀態,并可導向,當鉆頭全部入護筒后再正常鉆進。開孔及整個鉆進過程中,應始終保持孔內水位高出地下水位1.5m~2.0m,并低于護筒頂面0.3m以防溢出,掏渣后應及時補水。鉆孔和掏渣過程中孔內水位也要保持在護筒下30cm處。在鉆進過程中根據地質情況要調整泥漿比重,一般地層鉆擊時控制在1.20左右。易塌孔地層增加到1.30左右。如遇到軟硬變化的地層,應低沖程、慢進尺,防止出現斜孔。要勤打勤掏,使鉆頭經常沖擊新的原始地層。加快施工進度,錘擊中嚴禁松繩和打空錘。這樣可掏凈鉆渣加快進尺。鉆孔時掏出的渣土及時清運,余漿回流到漿池。一般細粒土層可采用濃泥漿、小沖程、高頻率反復沖砸,使孔壁堅實不塌不漏。如遇砂、礫石地層應按1:1投入粘土和小片石(粒徑不大于15cm),用沖擊錘以小沖程反復沖擊,使泥膏、片石擠入孔壁。必要時須重復回填反復沖擊2~3次。鉆進遇有流砂現象時,宜加大粘土減少片石的比例,按上述方法進行處理,力求孔壁堅實。在任何情況下,最大沖程不宜超過6m,防止卡鉆、沖壞孔壁或使孔壁不圓。 不知你所說是否是這里的護壁?
2011-06-23 17:25:05
護壁樁的施工工藝,有些是用旋挖機械施工不存在模板的問題,有些是采用地下連續墻施工,基本上不存在模板的問題
2011-06-23 17:45:50
1.樁護壁的模板S=3.14*d*h 2.樁的外側沒有護壁模板的,因為外側是樁。
2011-06-23 17:46:02
