lazio13 2011-05-09 10:34:40 | 江蘇省 其他專業 | 825查看 3回答
梁變截面處理
1、當一道梁其中一跨是L型或者異形時,該怎么處理?里面增加相應的箍筋及主筋。 2、當一道梁在同一跨中有一部分(或一段)是L型或者異形時,又該怎么處理??
已采納1、當一道梁其中一跨是L型或者異形時,----定義異形梁畫;里面增加相應的箍筋及主筋---匯總計算以后點【編輯鋼筋】輸入,鎖定,再匯總計算。 2、當一道梁在同一跨中有一部分(或一段)是L型或者異形時,---在單構件輸入或調節。
2011-05-09 10:38:43
2011-05-09 13:34:59
可以分段繪制,然后進行合并。
2011-05-09 10:36:01
