wudongxklijie 2008-06-18 12:59:37 | 江蘇省 其他專業 | 1228查看 13回答
同一根梁變截面鋼筋處理c
我的圖紙中變截面梁如圖: 1、對于一端平齊的梁(第一根),梁外側鋼筋通長布置,軟件能否實現! 2、對于中線一樣,截面不一樣的梁(第二根),鋼筋能通長布置不? 3、對于第三根梁,應該這么處理,是不是按兩根梁處理! 4、對于轉角梁(第四根),要想將鋼筋連通布置,能實現不? 對于變截面的梁,軟件主要這么處理的!問題補充:梁變截面兩端配筋不一樣!
(13)
已采納1、對于一端平齊的梁(第一根),梁外側鋼筋通長布置,軟件能否實現! 軟件是可以實現梁外側鋼筋通長布置的。 2、對于中線一樣,截面不一樣的梁(第二根),鋼筋能通長布置不? 你可以采用平均截面才處理這樣的變截面的鋼筋。 3、對于第三根梁,應該這么處理,是不是按兩根梁處理! 恩,第三根是按兩根梁來處理的。 4、對于轉角梁(第四根),要想將鋼筋連通布置,能實現不? 不用,個算個的。
2008-06-18 14:03:23
對于第1、2、3根梁輸入通長鋼筋 ,軟件會自動算出鋼筋量,只是在原位標注時,把梁的截面修改一下。對于第4根梁,把它分成兩根梁來布置鋼筋,各算各的就行了,不能作為一根梁來處理的。
2008-06-18 16:12:36
只有分開按兩個梁輸入如果錨錮長度不考慮的話,再改屬性
2008-06-19 07:21:08
加權平均截面通長畫就可以,我們要的是鋼筋量,而不是砼或模板量
2008-06-18 13:03:18
你在梁平法表格里輸入即可。
2008-06-18 13:15:19
在梁高不變的情況下,第一根梁單邊的外側可通長布筋;第二根梁的外側不可通長布筋;第三根梁的外側不可通長布筋,按二根梁布筋;第四根梁單邊的外側要想通長布筋,取決于夾角是否滿足要求,陳青來教授說過的。
2008-06-18 13:26:14
鋼筋按圖紙上的輸入,在畫構件時,它是怎么變的,你就怎么畫上,完了匯總計算,結果就出來了.軟件會自動計算
2008-06-18 13:26:32
按圖紙要求畫圖,在集中標注處標注,你的問題都可以解決.
2008-06-18 13:43:48
分開按兩個梁輸入
2008-06-18 20:48:55
梁平法表格里輸入
2008-06-19 10:24:47
直接按設計圖紙標注的鋼筋直接輸入.變截面的梁在梁的斷面尺寸中按設計尺寸輸入( 例:第一跨300*500,第二跨200*500).
2008-06-18 13:56:58
對于第一根、二根,三根梁你可以輸入通長鋼筋 ,軟件會自動算出鋼筋量,只是在原位標注時,把梁的截面修改一下就可以了,你可以計算一下,這三根梁除了箍筋的長短有區別其它的都沒有太大的區別。對于第四根梁,你可以把它分成兩根梁來布置鋼筋。
2008-06-18 14:09:01
在編輯鋼筋里有個縮尺配筋功能,應該能解決這個問題
2008-06-18 15:04:39
