檸檬切片002 2011-05-08 17:29:34 | 廣東省 其他專業 | 2748查看 2回答
水泥石屑混合料 水泥含量換算的問題
D2-2-142中,路拌鋪筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度(cm) 25。 要改為水泥含量5%。 則工料機顯示里水泥含量 3.39/6%*5% 一、那石屑含量需要跟著換嗎?即換為34.76/6%*5% 二、其他人材機:”三類工、水 其它材料費 光輪壓路機“要跟著換嗎? 三、是不是一個含量配比改變 所有人材機的含量都要根據配比情況重新計算含量?
不同的水泥量用你那種方式換算是合適的,其它就不用換算了,它的消耗量是一樣的,沒有變化。
2011-05-08 17:41:35
這種情況只要換算材料就可以的,人工和機械都不需要計算的
2011-05-09 19:09:44
