smia 2015-08-15 21:23:22 | 廣東省 其他專業 | 3265查看 2回答
集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6%怎么換成7%
定額中的集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6%怎么換成7%
換算一般在定額說明說明中就有說明,我們省的說明是這樣的,按百分比換算
如水泥含量是6%換成7%,在定額工料機顯示中水泥的含量除以6乘以7;同樣石屑含量除以94乘以93
2015-08-16 07:01:37
如果在標準換算里不能調整配合比,就只能手動改比例了,但你集中拌合的,生成的料應該是成品的拌合料,那樣的話,就不用調配合比,直接改市場價就行了
2015-08-16 09:15:38
