zq_0121 2011-05-08 16:20:17 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 631查看 4回答
2009鋼筋里挑檐用什么畫啊??
2009鋼筋里挑檐用什么畫啊??
已采納看你挑檐的形狀,可以直接用挑檐畫,也可以用異形圈梁畫,也可以用板畫。哪個合適用哪個代替,能計算出鋼筋就行了
2011-05-08 21:21:38
看是面式還是線式的,面式可以用板畫,線式用圈梁或直接單構件。
2011-05-08 16:23:26
你好,挑檐可以用現澆板或梁構件來代替繪制的,鋼筋一般在單構件中輸入的
2011-05-08 16:30:50
n你好 軟件有挑檐構建啊 你用挑檐定義就行啊 再不行 就就手工計算 在單構件中輸入吧
2011-05-08 17:59:01
