蝸牛 2010-05-19 09:59:21 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 975查看 4回答
在2009里挑檐板角上的放射筋怎樣布置
在2009里挑檐板角上的放射筋怎樣布置?請問高手,謝謝
可以在圖形中布置,這樣可以直接看到鋼筋的信息和形狀,核對工程量的時候不會漏。 如果在單構(gòu)件中輸入,也是可以的,就是不能在圖形中看見鋼筋。
2010-05-20 16:12:39
目前只有在單構(gòu)件里手動輸入。
2010-05-19 13:57:59
和陽角放射筋的形式大體相同
2010-05-19 10:05:28
答;對于板構(gòu)件上的放射鋼筋,有兩種處理方法,第一,選擇"板"構(gòu)件,在板構(gòu)件中進(jìn)行編輯鋼筋'直接增加放射鋼筋.也可以利用"單構(gòu)件輸入"的方法進(jìn)行處理.
2010-05-19 11:02:15
