  • 過梁怎么畫
    在剪力墻上已經(jīng)畫了門窗洞口,洞口上也布置了連梁,由于留的洞口高度是3米,實(shí)際門的高度是2.1米,門上要加過梁,過梁定義好了,直接點(diǎn)在洞口上,軟件顯示不能和連梁重疊布置,怎么辦?怎么能準(zhǔn)卻的把過梁畫上去?謝謝
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你的連梁如果是以點(diǎn)布置的話,軟件會(huì)自動(dòng)的默認(rèn)成連梁的底標(biāo)高為洞口頂標(biāo)高,所以你再布置過梁的時(shí)候,就會(huì)標(biāo)高重疊,你可以查看一下連梁的頂標(biāo)高,改成圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的標(biāo)高。一般情況下是層頂標(biāo)高,所以過梁還是需要布置的,主要是看看圖紙了。
    2011-05-09 10:38:22
  • 如果你定義了連梁,在再連梁上畫過梁,軟件是不能畫上去的,你可以把連梁當(dāng)過梁
    2011-05-09 08:53:16
  • 你好,標(biāo)高重疊,你看看標(biāo)高
    2011-05-09 09:13:28
  • 過梁不需要了,可以把連梁的標(biāo)高沉到門上平。
    2011-05-08 15:25:03
  • 你好 你可以定義過量 點(diǎn)擊 智能布置啊
    2011-05-08 15:26:46
  • 在門窗欄里有過梁
    2011-05-08 15:51:51
  • 你可以把連梁的標(biāo)高降低至過梁處來代替過梁即可。
    2011-05-08 17:15:47
  • 連梁 當(dāng)過梁用
    2011-05-08 20:36:53
主站蜘蛛池模板: 色达县| 隆尧县| 南阳市| 烟台市| 湘潭市| 胶南市| 鄯善县| 安陆市| 东乡县| 县级市| 南召县| 禹州市| 扶风县| 镇宁| 平阳县| 宜城市| 雷山县| 香港| 乐山市| 唐山市| 九台市| 晋江市| 方城县| 鄱阳县| 即墨市| 福鼎市| 石首市| 洪湖市| 青田县| 舟山市| 赤城县| 黔南| 谢通门县| 西畴县| 元阳县| 揭阳市| 西林县| 新田县| 大足县| 井冈山市| 阳信县|
