10****@qq.com 2011-05-08 15:09:06 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 645查看 6回答
鋼筋算量里過梁怎么畫
過梁定義完了,需要畫把門畫上后再點上去,還是在過梁定義里直接調標高畫?怎么簡單準確
(6)
已采納需要先畫上門窗,然后定義好過梁,直接按照圖紙要求,按照門窗不同的寬度設置過梁,然后智能布置也行,點布置也行。
2011-05-09 10:39:56
先畫門窗,然后定義過梁,利用智能布置繪制
2011-05-09 09:26:04
你好,先畫上門窗豆口,然后定義過梁 繪制過梁
2011-05-08 15:11:22
先畫好門窗洞口,過當用智能布置,不用改標高
2011-05-08 15:13:08
在定義好過梁后用智能布置。
2011-05-08 15:11:09
必須先把門窗位置繪制完成后,在繪制過梁,這樣十分準確。
2011-05-08 17:20:28
