戰林子 2011-05-08 14:31:40 | 遼寧省 安裝算量GQI | 691查看 3回答
配電想與配電箱全是走的橋架,然后電纜計算問題?
配電想與配電箱全是走的橋架,然后電纜計算問題? 這個問題,我參照了官方給出的回答,也那樣做了,但是新的問題出來了,我這個兩個箱子之間的橋架,大小不一樣,有一節是SR400*150,有一段又是SR600*150,這個咋個計算呢?起點如果是SR600*150 但是末端卻是SR400*150 ,按照官方給的方法老是提示,沒有連接。。。請教高手。。。
已采納這樣的問題最好是在表格輸入中計算,沒有必要畫圖了,最簡單的就是表格計算。 有一個功能是表哥輸入,與導圖、畫圖的級別一樣,在左邊導航欄中,點開后就有表格了,計算風格與手算的風格一樣。 有些不好畫圖處理的內容、非常簡單的零星內容,沒有必要在繪圖輸入、導圖的過程中折騰的內容,還有繪圖不太熟練的朋友,都可以在表格輸入中解決問題。 比如配電箱之間的連接,簡單,就這么一截距離,一個數字就完成了,何必要在導圖中費事呢,咱們的目的是什么,不就是求的需要的工程量就行了嗎。
2011-05-08 14:36:23
沒有問題啊 ,只要你的橋架是連續的 ,沒有斷點。完全可以能夠用選擇設置起點,選擇起點的辦法來完成
2011-05-09 11:14:07
你按一樣的箱設置試試看看。先照行的通的計算,最后手算調節好啦。
2011-05-08 14:35:44
