lhlzy 2012-01-09 08:32:35 | 遼寧省 安裝算量GQI | 2261查看 7回答
關于安裝算量識別配電箱和橋架的問題
1、當我在強電部分識別了配電箱之后,在計算消防部分的時候也是同一個配電箱是不是也要再識別一遍,但是我在消防部分再識別配電箱的時候就無法識別了,請問這是怎么回事 2、當橋架配線既有電纜又有電線的時候,那橋架應如何設置呢,我怎樣才能把橋架中的電纜和電線都能識別出來呢,因為我發現當我在電纜配管里定義橋架的時候,此橋架里的電線無法再次識別 這兩個問題希望各位指教,非常感謝
(7)
已采納1、當我在強電部分識別了配電箱之后,在計算消防部分的時候也是同一個配電箱是不是也要再識別一遍,但是我在消防部分再識別配電箱的時候就無法識別了,請問這是怎么回事 你可以將消防和強電作為兩個文件識別,那樣問題就解決了 2、當橋架配線既有電纜又有電線的時候,那橋架應如何設置呢,我怎樣才能把橋架中的電纜和電線都能識別出來呢,因為我發現當我在電纜配管里定義橋架的時候,此橋架里的電線無法再次識別 你可以在定義一遍電線的構件,采用繪制的功能解決
2012-01-09 08:38:26
建議你先看看視頻或參加廣聯達的基礎培訓再做工程為好。
2012-01-09 08:38:17
1、此處配電箱可以定義好后畫一個(注明是不計的),這樣管線就好布置。 2、橋架里有電纜和電線時,要分開來識別。電纜是跟著橋架走的,而電線,可以按配管這種形式來沿著橋架方向布置。供參考。
2012-01-09 08:39:26
同一個配電箱不用識別兩次,可以利用
2012-01-09 09:00:32
1.在你強電識別之后,然后再導入消防圖紙,重新識別。電腦未識別的原因是,配電箱在強電中已經識別了,所以在消防中就無法識別了。 2.如果你想全部識別電纜和電線,可以采用分層設置的形式。
2012-01-09 09:04:15
定義電纜和電線,然后用橋架配線
2012-01-09 09:45:32
同意二樓回答
2012-01-09 12:19:35
