江湖小蝦米 2011-05-08 12:54:00 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1054查看 4回答
如何設(shè)置讓管理費和利潤分開計費?
如圖,我記得我以前用的GBQ不知道是哪個版本的,導(dǎo)出來不是這樣子的, 升級后,管理費和利潤就和一起了,怎么分開計費? 麻煩寫出步驟,謝謝
自己設(shè)置一下,點報表設(shè)計,表體設(shè)計插入列,標(biāo)題為管理費、利潤,下面數(shù)據(jù)連接處選擇相關(guān)代碼,退出設(shè)計點保存就可以了
2011-05-08 13:10:03
你好,在報表管理,投標(biāo)方 報表中找到其他的綜合單價分析表,會找到你想要的表格 在報表管理 投標(biāo)方表格找不到? 綜合單價計算表 可以找到綜合單價分析表,有好多個表 你仔細找找 可以將你想要的報表樣式告訴廣聯(lián)達客服 讓他們給你設(shè)計
2011-05-08 12:55:20
在報表界面的報表其他中有分部分項及措施項目工程量清單綜合單價分析表,在此表中是管理費和利潤分開的。
2011-05-10 09:16:26
可以自己在后面插入一列,然后在原有的“管理費和利潤”列選擇管理費單價的代碼,然后在后面插入的列中選擇利潤單價的代碼。在合價中也是同樣的操作,具體見截圖。
2011-05-12 16:02:09
