流水 2010-08-14 14:30:45 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2371查看 5回答
清單計(jì)價(jià)4.0中如何調(diào)整管理費(fèi)和利潤(rùn)的點(diǎn)數(shù)?
在清單計(jì)價(jià)中,根據(jù)合同的管理費(fèi)和利潤(rùn)的點(diǎn)數(shù)小于規(guī)定點(diǎn)數(shù),在哪里設(shè)置或者調(diào)減點(diǎn)數(shù)?比如說(shuō) 管理費(fèi)和利潤(rùn) 在廣聯(lián)達(dá)默認(rèn)點(diǎn)數(shù)分別為5 和7,但現(xiàn)在合同規(guī)定 管理費(fèi)為3 利潤(rùn)為2 如何調(diào)整?
已采納回答:一次性調(diào)整管理費(fèi)和利潤(rùn)的點(diǎn)數(shù),可以在分部分項(xiàng)里點(diǎn)工具欄里的單價(jià)構(gòu)成,然后直接設(shè)置調(diào)整管理費(fèi)和利潤(rùn)的點(diǎn)數(shù),所以項(xiàng)目軟件會(huì)自動(dòng)考慮計(jì)算
2010-08-14 15:50:42
在清單計(jì)價(jià)文件的單價(jià)構(gòu)成中設(shè)置,將管理費(fèi)、利潤(rùn)的費(fèi)率修改為3、2就可以了。 可以選擇費(fèi)用文件,在費(fèi)用文件中修改后存為模板,調(diào)出這個(gè)模板使用就行了,不必逐個(gè)清單項(xiàng)設(shè)置的。
2010-08-14 14:33:32
你在清單項(xiàng)下點(diǎn)擊單價(jià)構(gòu)成分析,里面可以調(diào)整系數(shù)的 沒(méi)有快捷途徑的
2010-08-14 14:32:15
在單價(jià)構(gòu)成中,直接設(shè)置管理費(fèi)為3 利潤(rùn)為2;一個(gè)單位工程只需要修改一次即可。
2010-08-14 14:41:34
管理費(fèi)為3 利潤(rùn)為2 如何調(diào)整 建議你點(diǎn)擊維護(hù)--再點(diǎn)擊費(fèi)率維護(hù)-再調(diào)整即可。
2010-08-14 14:43:52
廣聯(lián)達(dá)清單計(jì)價(jià)軟件中調(diào)整管理費(fèi)和利潤(rùn)的費(fèi)率怎么調(diào)整?
廣聯(lián)達(dá)清單計(jì)價(jià)軟件中調(diào)整管理費(fèi)和利潤(rùn)的費(fèi)率在軟件的什么地方調(diào)整?
湖南計(jì)價(jià)軟件 清單中 利潤(rùn)與管理費(fèi)如何調(diào)整?
湖南計(jì)價(jià)軟件 清單中 利潤(rùn)與管理費(fèi)如何調(diào)整?問(wèn)題補(bǔ)充:2008全統(tǒng)清單模板和2008湖南清單模板有何區(qū)別?
清單計(jì)價(jià)中組織措施費(fèi)計(jì)算管理費(fèi)和利潤(rùn)的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)?
