花仙子 2011-05-08 10:03:07 | 遼寧省 安裝算量GQI | 1102查看 4回答
電氣管線在量表定義這部分怎么設置預留長度
電氣管線在量表定義這部分怎么設置預留長度 如 清單編碼 描述 單位 表達式 1、2-1233 磚、混凝土結構暗配 半硬質塑料管公稱口徑20mm以內 100m CD 2、2-1297 管內穿線 照明線路 銅芯 導線截面2.5mm2以內 100m 3*CD+?(三根線) 預留長度怎么在這加啊,預留長度有代碼嗎?問題補充:不是亂乘系數的問題,算量軟件已經算出工程量,在工程量清單量表沒加上,有軟件公司的嗎給解釋一下
已采納不要考慮設置預留量 那是根據定額軟件設置好的管線量是不增加的 線纜的量是增加預留長度的 管線量體現的是管長度統計線纜體現的是電線電纜的長度。
2011-05-12 14:54:56
只有進配電箱柜才有預留長度
2011-05-08 19:16:16
2、2-1297 管內穿線 照明線路 銅芯 導線截面2.5mm2以內 100m 3*CD+?(三根線) 預留長度怎么在這加啊,預留長度有代碼嗎? 工程量表表達式 3*CD(1+2.5%)
2011-05-08 19:35:24
每根穿線預留配電箱的半周長!
2011-05-10 11:18:03
