風雨無阻 2020-02-12 13:29:00 | 遼寧省 安裝施工安裝算量GQI | 738查看 2回答
電氣管線提量
電氣管線回路提量,屬性里管線敷設方式為頂板內暗敷,軟件自動生成的到開關的立管屬性里的敷設方式是頂板內管線的敷設方式,在軟件里怎么設置到開關的立管部分為磚墻內暗敷(涉及墻體開槽)而不用去挨個去更改開關立管的敷設方式?是軟件沒有這個功能還是我沒有設置?希望老師們解答一下。
兩種方法解決你的問題:
1、先識別墻,把需要計算剔槽的部位的墻類型修改為砌塊墻,然后正常識別管線,軟件自動計算剔槽工程量;
2、不識別墻,識別后,批量選擇或框選或點選需要計算剔槽的立管,在屬性中的剔槽中增加就可以。
2020-02-12 14:23:12
先識別墻 然后再去識別管線
2020-02-12 13:32:53
