霓裳 2011-05-08 09:13:19 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1670查看 4回答
剪力墻邊緣構件定義
剪力墻邊緣構件定義時,是定義在導航欄的柱下,還是定義在墻下?兩個有什么區別?
已采納必須定義在墻下的暗柱中。構造不同,與墻的關聯不同。
2011-05-08 09:15:46
你好:新版鋼筋軟件定義時只要是按暗柱定義的,不管定義在那個里邊計算的結果都是一樣的,你在柱子里定義為暗柱軟件會自動在暗柱里體現,不會在框架柱里體現出來的。
2011-05-08 09:31:32
在剪力墻里面定義,剪力墻中的邊緣構件多為暗柱。 。一般圖紙中標暗柱有:YAZ、YYZ、YJZ、GAZ、GYZ、GJZ等等。
2011-05-08 09:21:14
剪力墻邊緣構件指的是暗柱,可以在03g101上看到。
2011-05-08 10:54:28
