舞法舞天 2013-07-29 15:24:17 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 799查看 3回答
剪力墻約束邊緣構件在GGJ2009中如何定義與繪制
圖中與剪力墻的縱筋與箍筋鋼筋怎麼處理,剪力墻的縱筋為A10@200,箍筋為C8@150
已采納分別定義暗柱和剪力墻來進行布置,圖中暗柱(端柱)可以采用參數化定義,柱中有此類柱的大樣,柱規格尺寸按圖示定義,屬性中鋼筋編輯選為“是”,編輯一下縱筋和箍筋的鋼筋信息,主節點部分縱筋按柱縱筋編輯定義、主節點外部分縱筋按墻筋編輯定義;
2013-07-29 15:36:23
圖中與剪力墻的縱筋與箍筋鋼筋怎麼處理,剪力墻的縱筋為A10@200,箍筋為C8@150 你定義參數化暗柱 然后在暗柱里面選擇約束邊緣參數就可以了 如圖
2013-07-29 15:37:28
你可以用定位的土辦法來處理的
2013-07-29 16:26:27
