  • 四川抗震加固定額
    四川抗震加固定額里的GD0107墻加固 鋼絲(鋼絲繩)網片加固(聚合物砂漿)厚度35mm 關于這個定額,定額下的項目只有聚合物砂漿、水、其他材料費。 1。但是現在工程是鋼筋網加固,沒有材料可換。 2。定額下的聚合物砂漿,定額給的量太嚇人了,1M2耗量為52.5KG。我現在2000M2的墻面光這個聚合物砂漿就得用105噸聚合物砂漿,是不是定額有什么問題 3。還有就是,這個定額包含了聚合物砂漿,我墻面再做裝飾的時候需要抹灰嗎(外墻貼磚要打底嗎,內墻刷涂料要一般抹灰嗎)
    四川抗震加固定額里的GD0107墻加固 鋼絲(鋼絲繩)網片加固(聚合物砂漿)厚度35mm 關于這個定額,定額下的項目只有聚合物砂漿、水、其他材料費。 1。但是現在工程是鋼筋網加固,沒有材料可換。 可以直接把鋼筋網插入到定額子目消耗量中去就行了。 2。定額下的聚合物砂漿,定額給的量太嚇人了,1M2耗量為52.5KG。我現在2000M2的墻面光這個聚合物砂漿就得用105噸聚合物砂漿,是不是定額有什么問題 可以到 當地的定額站去咨詢一下,看當時在編制定額時是如何考慮的,從定額中看,確實定額含量有問題的。 3。還有就是,這個定額包含了聚合物砂漿,我墻面再做裝飾的時候需要抹灰嗎(外墻貼磚要打底嗎,內墻刷涂料要一般抹灰嗎) 墻面抹了聚合物砂漿,墻面再做裝飾的時候可以不需要抹灰了。(外墻貼磚可以不用打底,內墻刷涂料也可以不要一般抹灰了)。
    2011-05-08 06:19:10
主站蜘蛛池模板: 霍邱县| 威远县| 乌鲁木齐市| 沂水县| 宽甸| 浦东新区| 灵台县| 朔州市| 镇赉县| 德令哈市| 镇安县| 宁德市| 临猗县| 襄汾县| 胶南市| 土默特右旗| 定南县| 英山县| 小金县| 汉中市| 内丘县| 漳浦县| 旺苍县| 富裕县| 襄汾县| 永修县| 华坪县| 阿鲁科尔沁旗| 兴国县| 琼海市| 韩城市| 沭阳县| 菏泽市| 柏乡县| 望城县| 民和| 绥棱县| 桐庐县| 高安市| 乌兰浩特市| 栾城县|
