白衣飄飄 2013-09-10 10:54:56 | 四川省 其他專業 | 1379查看 4回答
植筋 四川09加固定額
四川09加固定額 關于植筋 深度默認深度是不是 15d呢? 那實際遇到植筋深度是20d、30d、40d是不是定額就不適用了呢?
你好:深度應該規范要求確定。
2013-09-10 11:01:01
四川09加固定額 關于植筋 深度默認深度是不是 15d呢? 那實際遇到植筋深度是20d、30d、40d是不是定額就不適用了呢? 不好意思,手里沒有四川的清單,我們這里的植筋有按M計算的,有多長計算多長就好了,如果是按個數計算的,只計算的是植筋的費用,鋼筋的費用是另行計算,算在鋼筋子目里面。
2013-09-10 11:55:30
植筋深度15d是規范要求,如果實際施工中深度遇到深度200d. 300d. 400d.d可雙方協商補允定額。
2013-09-10 12:23:39
1、植筋應該是按植筋規格分開 按深度算的。 (四川定額我不清楚,全國應該大同小異,你再看看) 2、你看看前面的章節里的定額說明。 3、再看看定額里面的材料含量。看是否含鋼筋。如果沒有含鋼筋,鋼筋還要單獨算的。不要忘記和外面剛接的搭接或者連接接頭。如果定額的材料里含鋼筋了,而你工地的植筋深度較大的話,那就把材料的含量修改一下,讓它更符合你的實際情況
2013-09-10 15:04:27
