slh 2011-05-07 16:26:26 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 467查看 2回答
四川2009定額滑模模板
四川2009定額筒倉庫壁采用滑模,其模板中找不到相應的定額編碼? 是我找不到?還是就沒有?該怎么處理?
已采納我們廣東定額有液壓滑升筒倉滑模,這不是只有廣東才有的技術,所以四川定額中也應該有,你再仔細看看,祝你好運
2011-05-07 16:35:13
在構筑物混凝土模板中,液壓滑升鋼模板
2011-05-07 16:31:08
四川2009定額筒倉滑模模板項下的工料機顯示中 (1)為什么沒有提升爬桿、千斤頂、安全網等材料??? (2)提升爬桿的市場價很高,我們要調它的材料價格怎么辦??? 謝謝!
專家你好?關于四川08清單計價套用的是四川09定額與云南省操作上的區別???
現在遇到個問題,我在用四川08清單計價套用的是四川09定額,組價中一些人工系數調整不會。請問有廣聯達軟件四川09定額的操作視屏或文字說明嗎,能有案例預算最好,我看了就知道的
