007 2019-09-10 00:45:23 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 517查看 3回答
請問一下給為老師,這種情況下箍筋怎么在軟件上布置
就如
同這種剪力墻的約束邊緣構件,我是用暗柱構件,觀察兩層鋼筋要是相同的地方可以直接間距100布置起走,如果有不同的可以單獨畫一層或者二層的間距設置為200,之后再把另一層的畫在截面上間距200。還有就是你如果覺得會重復不好檢查不好看,可以在不同的地方只畫一層的,之后另一層再其他箍筋里去編輯。
首次提交 2019-09-10 09:35:06 最近修改2019-09-10 14:52:48 (修改過1次)
你好:軟件里在截面編輯里可以畫不同間距的箍筋和拉筋。間距定義正確后畫到柱子里就可以處理好
2019-09-10 07:04:48
按一種在定義時的箍筋欄中輸入,另一層的箍筋在其他箍筋中輸入.
2019-09-10 08:05:44
