朱國祥 2011-05-07 11:56:18 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 5432查看 6回答
某工程框架的抗震等級為三級,抗震構造措施按二級施工。
某工程框架的抗震等級為三級,抗震構造措施按二級施工。請問我這樣設置對不對:工程信息的抗震等級設置為三級抗震;樓層缺省鋼筋設置的抗震等級對所有的構件都設置為二級抗震?
(6)
已采納你好:你的圖紙要求明確了構造措施按二級抗震要求施工,也就是按二級抗震設置了。構造措施也就是錨固和搭接的構造要求。
2011-05-07 12:15:58
某工程框架的抗震等級為三級,抗震構造措施按二級施工。請問我這樣設置對不對:工程信息的抗震等級設置為三級抗震;樓層缺省鋼筋設置的抗震等級對所有的構件都設置為二級抗震。---如果設計是這么要求的,可以。
2011-05-07 12:02:44
抗震等級為三級,不可以設置為二級施工的,這對計算工程量有關系的。
2011-05-07 12:05:32
抗震等級設為三級就可以了 那個二級不用設置 也不是預算要考慮的 是設計單位告知我們 圖紙中的節點都是二級標準的設計。
2011-05-07 12:14:41
設計怎么要求的就怎么做
2011-05-07 12:33:07
個人理解按三級抗震設置。。。。。。。。。。
2011-05-07 13:12:33
